查看: 6580|回复: 9
小天鹅洗衣机XQB80-3165(B)维修
发表于: 2016-1-7 18:29:07
去到客户家看到洗衣机电脑板已经查下来了。可能是别修理店找过电脑板。没有找到的残局。。。故障不通电  拿着坏板子去找 果然找不到这洗衣机电脑板。网上卖180一块。还不是原装的。  决定维修。。。。测量变压器不同 更换变压器后  按键功能基本正常了。。。但是接上假负载的时候。所有功能都没有起作用。 故障原因是板子上的继电器没有工作。仔细检查之后发现是控制电路出问题。终于决定开颅维修。找到一处氧化断线。本想直接飞线就可以的。后来想到线路有点发黑以后的线路用不久。在往下开下去。。最后发现总共有4处多地方断线。最后飞线。在测试。一切正常。
          在用胶条上胶枪打上。 差不多铺平之后再用热风枪加热少平。。用锋利的小刀把多余的地方消掉。在用热风枪来回加热抚平。就完美修复了。。最后在变压器上也打上硅胶。加热抚平。。。装机试机一切完美修复了。
评分
参与人数 1金钱 +10 贡献 +1 收起 理由
丁冬荣 + 10 + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2016-1-10 00:07:54
好技术,不错
发表于: 2016-1-10 15:30:06
实践出真理,顶一个,加分
发表于: 2016-1-11 15:09:53
好资料,谢谢啦
发表于: 2016-1-14 11:40:39
厉害,变压器怎么替换的?
发表于: 2016-1-14 12:41:17
完美的工作,感谢您的信息
发表于: 2016-1-21 20:50:10
不错的资料 学习一下
发表于: 2016-3-5 12:09:24
高手——牛——这还能……。
GMT+8, 2025-12-15 14:36 , Processed in 0.069121 sec., 14 queries .
