一台海信LED42K11P用户说在收看中不超过2个小时不定时停机,停机后不能立马开机,要等一段时间可以再开机收看,接机后拆开机壳等停机后测量有5V待机电压且绿灯常亮。测量其它电压均为零,但是这时测主板开机指令STB仍为2.35V.心想主板没发停机指令是电源自身问题,该机是二合一电源板RSAG7.820.2264/ROH 。先测量PFC电压仅为320V!这下心里有数了可能是PFC电路没工作或过低引起主电源停振。顺着电路查PFC芯片NCP33262第8脚及主电源芯片NCP1396第12脚供电都正常,用示波器测得PFC芯片已在工作了,而NCP1396没工作。PFC电压到主电源振荡芯片NCP1396的第5脚接有欠压保护,测其电压为0.8V估计是保护了,顺着查其脚到PFC电阻R874 R875 R876 R877正常,回头查PFC稳压回路电阻R826 R827 R828 R829 R830也全正常,试在R829两端并47K电阻后PFC电压升到408V,分柝可能是PFC芯片NCP33262第1脚反馈电压过高引起PFC电压下降,再次拆开R826 R827 R828 R829 R830,分别测量才是R805/563(图纸标示为0欧姆,有误!)底下胶有漏电,把这些电阻下面所有的胶全除掉后,开机PFC电压升至390V,等到背光亮后PFC电压为365V,再测NCP1396第5脚电压为1,2V 。试机近6个小未见停机。
