查看: 7921|回复: 8
三洋32CE561LED白屏
发表于: 2016-1-5 19:35:11
三洋32CE561LED
故障:白屏有伴音,按键可调
检修:检测主板正常,(在机型:东芝32E100CJ  主板:40-TSB23H-MAC2XG (H)屏:V315B5-L12 Rev.c12V)上试机,图像正常)
为了快速判断先更换逻辑板6870C-0442B  纸标32  6871L-3962ADGBY9L
6870C-0442B  纸标32  6871L-3203KDQAXCW5455代换故障依旧
(修复后用该逻辑板试机也正常)
测逻辑板至屏输出:测以下测试点:
V3 ,V4V5V10V11V12均为0V
VCOM,VCOMFB均为0V
RESET,VST,EVEN,ODD,VGH-F,VGH-RGCLK6-1脚均为0V-0.8V
断开逻辑板至屏软排线,测逻辑板至屏输出:
V3=12V ,V4=12VV=12V5V10=12VV11=5VV12=4V.
VCOM=3.2V,VCOMFB=6V
RESET=6VVST=-5VEVEN=+28V-5VODD=+28V-5VVGH-F=-5V,(重复变化)
VGH-R=28VGCLK6-1脚均为9V
焊下检查C201 C202 C101C102C203C104,103均不漏电。
测电阻值,GCLK6-2脚黑笔接地为无穷大,红笔接地为12K.
GCLK1脚正反电阻均为5欧,断开R201GCLK1脚正反电阻正常。
开机图像正常,但横向扫描线从右至左,由正常逐渐变粗,也就是横向像素每3行有2行正常,有一行从右至左,由正常绿色逐渐变淡至无色。1.5米外还看不出来,跟正常电视一样。
看来是屏软排线和玻璃内部短路问题了,维修到此为止了。
发表于: 2016-1-6 09:56:19
谢谢楼主分享.屏挂了
发表于: 2016-1-8 09:21:37
谢谢楼主分享.屏挂了
发表于: 2016-1-8 16:35:46
无法修复的屏,废了
发表于: 2016-1-8 17:05:56
最后修好没有
发表于: 2016-1-10 23:37:00
谢谢楼主分享
发表于: 2016-1-11 10:57:02
  这个 应该 可以 维修  的   挑开就 可以 ,, 应该 你的逻辑板 也 坏了   ,但是 挑开 了 屏 用不久
发表于: 2016-1-11 14:49:34
液晶电视维修不是一分耕耘一分收获的.我试过一天二台坏屏的.
GMT+8, 2024-12-22 19:57 , Processed in 0.056498 sec., 9 queries .
