查看: 4195|回复: 9
长虹PT42618NHD(P08机芯)有声暗屏故障
发表于: 2016-1-4 16:44:50
电视可以开关机,测各路工作电压都正常,Y板和Z板都换过了,就是电视只有暗屏,声音都正常,测试Z板输出电压为75V,Y板输出到地址板电压为53V,Y板输出到缓冲板电压CN5407排脚  12,11,10脚为145V   9,8脚为5V,
                                  CN54009排脚  1脚电压跳变   2脚——0V   3脚——2.1V  4脚——0V  5,6脚——2.8V   7,8脚——2.0V  9脚——5V  10,11,12脚——0到-3.3V变化
用自检方法也试过了,屏也是这个现象,附图如下:
 楼主| 发表于: 2016-1-4 16:46:32
麻烦各位师傅指点下,插了信号只有声音,屏幕上没有看见图像,暗暗的光
发表于: 2016-1-4 19:12:24
楼主你可以用LVDS--LVDS测试仪试一试啊.是否屏问题
发表于: 2016-1-4 21:30:24
发表于: 2016-1-5 00:04:02
之前也碰到过一例这种情况逻辑板也换过,还是不行应该是屏的可能性大了
发表于: 2016-1-6 21:59:35
屏幕很暗应该是屏坏了!
发表于: 2016-1-11 16:26:54
我这里也有一个长虹50寸,同样故障,换了缓冲板也不行,同样求解,大师们
 楼主| 发表于: 2016-1-12 17:26:57
综合我们的故障表现,那肯定是平问题了,我也想换缓冲板的
发表于: 2016-1-12 22:17:38
灯条亮吗  灯条亮那有可能是屏坏了
发表于: 2018-7-3 21:59:57
可能是15v不够电压。
GMT+8, 2024-11-26 05:42 , Processed in 0.054954 sec., 9 queries .
