浩银电脑家电维修(QQ:16938134) 品牌:创维 机型:26L16SW(8M01机芯) 主要芯片:MST-718BU-LF 屏号:CHIMEI(奇美)V206B1-L02 Rev.C1 故障现像:开机正常显示LOGO,TV和AV模式下有声音,无图像,黑屏背光亮,菜单等字符显示正常,可以搜、存台和使用操作;VGA模式显示暗影。 故障原因:不详 首先查了线路板,AV的视频和音频信号线路都正常进入主芯片,排除板线问题。再进行对主芯片补焊,处理后故障依旧。由于在VGA模式下调亮度和对比度,能把暗影调整清晰显示,但是关机再开机又恢复为暗影,由此想到可能是数据不正确的引起的故障。 拆下原机存储器先进行数据备份,本机有3个存储器:W25X20、24C32、24C08,位置如图: 由于手头没有原机数据,好友提供参考可换空白24C32,于是换上了一片空白24C32存储片,开机后指示灯红灯亮待机状态,无屏显无背光按各按键无反应,难道换了空存储器不开机?等待… … 等待大约30秒后,指示灯变成了绿色并出现开机LOGO,然后出现正常图像和声音,有声无图故障排除。可随着频道号字符退下后,屏幕下方出现:BURNING MODE和机器版本号等字符,并且不消失了,显然是进入了一种维修模式,关机再开机也无法退出。(VGA模式下无此提示) 有朋友提示遥控关机试试,由于没有遥控器,无法退出此模式。 关机拆下24C32,试想对比一下故障机数据和现在能显示图声的数据,能否手工改一下排除故障,读取后才发现,空白的24C32内部还是空的,没有任何数据自动写入,看来此方法不可行了。 此时想到能不能用万能遥控器试试,于是找一个万能遥控器,手工对码后,遥控关机,再次开机,提示字符不再出现,此机修复。 在此感谢: 梦在远方(719833971) 砍柴人(307157919) 孤狼(619118821) 的技术支持,感谢RT809F系列用户交流群(67494362)、爱修网(http://www.ifix.net.cn/)的各位好朋友。附上数据供大家参考。 |
