查看: 2640|回复: 2
TCL C2133E 伴音很小
发表于: 2016-1-2 18:03:07
今天修一21的王牌,现象为图像正常,伴音很小,开到最大也很小,并且失真。代换功放LA4225和音视频转换块4053无果。不说维修过程了,直接说结果。故障最终找到,是那个小立板上的一个二极管4148断路。位号是L621。(板上标注是电感,实际是二极管)换上一切正常!以后朋友们偶尔遇到此故障可以走个捷径》
发表于: 2016-1-21 10:24:28
场输出5脚直流有一点高,查一下反馈电阻,代换输出电容看看。
 楼主| 发表于: 2016-1-25 20:16:30
大哥  我修的是伴音
GMT+8, 2024-11-23 15:48 , Processed in 0.051008 sec., 9 queries .
