查看: 23718|回复: 55
奇美屏下半部花屏.这样屏能修吗
发表于: 2016-1-2 13:23:22
不知道这样的屏可以修吗?自已能修好吗,是不是vgh断线,可以飞线吗?
发表于: 2016-1-2 14:14:35
我昨天也收到这样一台TCL的机器故障一样,用手摸屏上排线烫手,还有救吗
 楼主| 发表于: 2016-1-2 14:51:32
问题找到了是屏左侧X轴上的三个中的一个集成电路发烫严重,用手摸图像会变化,可能是这个集成电路坏了,看来没得修的了
 楼主| 发表于: 2016-1-2 14:52:48
 楼主| 发表于: 2016-1-2 14:54:31
可能看不清,就在左边有三个集成电路,是在玻璃基板上的,一个集成电路发烫严重,看来是这里的问题了
发表于: 2016-1-2 23:01:13
这么大的屏用机器压的话值得吗?
发表于: 2016-1-6 23:23:28
理论能修,但没价值
发表于: 2016-1-7 23:30:14
这个没有维修价值了,业余无法修复
发表于: 2016-1-8 00:54:35
这个屏没维修价值了
发表于: 2016-1-8 03:54:05
我也有一相同故障现象的奇美屏,型号是M190Z1-L01,有时间我也拆开看是否该部位有问题,谢谢楼主分享经验。
GMT+8, 2025-12-15 14:41 , Processed in 0.068817 sec., 11 queries .
