查看: 2537|回复: 7
夏华LC-37HU19指示灯不亮检修。
发表于: 2015-12-31 13:32:11
接修夏华LC-37HU19液晶一台,开机指示灯也不亮,整机成三无状态。拆机观察电源部分,没有发现有烧糊或电容鼓包的现象,加电测量该机无付电源5V电压,300V供电正常,拔下插头还是无输出,拆下电源板测付电源块N502 A6159的外围元件正常,检测输出端发现整流二极管D512 SK36击穿,焊下D512后再测量短路消失,换新D512加电5V电压恢复正常,把电源板上机连好线路,重新开机故障排除。
发表于: 2015-12-31 14:36:16
电源故障一些好修
发表于: 2015-12-31 16:27:47
谢谢楼主的分享资料
发表于: 2016-1-3 18:19:58
谢谢楼主的分享资料
发表于: 2016-1-3 19:36:21
楼主好棒  电源都修得好!
发表于: 2016-1-8 09:32:29
谢谢楼主的分享资料
发表于: 2016-1-8 17:46:32
电源板有些故障并不难修,只要仔细分析还是有可能修好的。
发表于: 2016-1-15 21:52:28
楼主我修个和你的一样。开机瞬间又5V。为6.5V左右。3秒后电压下降慢慢变为0V。测初级2脚供电在10V---18V之间变化。4脚调制在0V--1.4V---2.7V--5.7V之间变化。6159外围都查遍了也代换便了还是一样。5V没有短路。好纠结。
GMT+8, 2024-11-25 10:36 , Processed in 0.052630 sec., 9 queries .
