查看: 5702|回复: 6
乐华LCD32R29 液晶开机暗屏
发表于: 2015-12-30 19:16:17
乐华LCD32R29 板号LRH0243 32V8-OMT3201-LF1V212(主芯片MT8223)奇美V315B6-LO4屏。现在开机暗屏。无图无音,拆机查电源12V ,5V, STBY3.5V ,NO/OFF 4V正常.但ADJ为0V,有背光很暗,强制ADJ加3.5V屏亮,但无开机画面,按菜单键也无菜单显示。待机操作正常。我怀疑是程序有问题。大家说呢。哪位大师有程序顺便发一个想试试
发表于: 2015-12-31 07:07:32
这个不一定是程序的问题吧
发表于: 2015-12-31 09:00:11
爱修网都有,不会搜索一下吗?
 楼主| 发表于: 2016-1-1 09:49:47
家电修 发表于 2015-12-31 12:02
这个NO/OFF 4V正常正明开机信号没问题。
只有ADJ为0V强加3.5V屏亮,但无任何显示,待机建开关机正常。MT8223的37脚复位电压3.5V  编程器可读出程序。想刷程序试试也没找到。会是逻辑板问题吗  左边那两根红线测电压为0V,不知是什么,右边4根根屏供电12V
这是打印信息,本人英语不行。哪位大师分析下有神魔问题。 程序正常吗
COM3, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA-> 4,TXD: VGA->11, Printed by RT809F:
Boot
Start Cmain
calling CMain.
?FW Version??ProjectID is ?UUU?vDrvTurnOnBacklt early?[AUD] vApiAudioInit?[AUD] Audio output configuration  ?--Release Risc?--Wait Risc Ready?--Risc OK?wakeup Reason=??[AUD] vApiTVAudioAutoGainControl?UI SRC:??[AUD] vApiAudioSetAudioSource?UUU?tvd3d reset?[AUD] vApiTVAudioStop?[AUD] vApiTVAudioSetPALOutput?[AUD] vApiTVAudioSetDemodOutput?[AUD] vApiTVAudioResetFormatSrc?[AUD] vApiTVAudioSetChannelSrc?[AUD] vApiTVAudioStop?[AUD] vApiTVAudioStop?[AUD] vApiTVAudioPlayTVChannel?[AUD] vApiTVSubAudioPlay?[AUD] WAIT PLAY DEC2?[AUD] PASS PLAY DEC2?[AUD] vApiTVMainAudioPlay?[AUD] WAIT PLAY DEC1?MAIN TVD DONE?[AUD] PASS PLAY DEC1?  bTvd3dGetColorSystem==?UUU?  UI_bApiTVAudioGetChannelSrcSet==?UUU?  bTvd3dGetColorSystem==?UUU?  UI_bApiTVAudioGetChannelSrcSet==?UUU?MODE DET DONE?MODE DET DONE FINISH?MAIN TVD DONE?  bTvd3dGetColorSystem==?UUU?  UI_bApiTVAudioGetChannelSrcSet==?UUU?NoSignal Countdown Init=?Hello!World! I 'm little T8032~。
发表于: 2016-1-2 21:41:05
这是打印乱码  不是打印信息吧
 楼主| 发表于: 2016-1-3 11:28:16
军仔电器 发表于 2016-1-2 21:41
这是打印乱码  不是打印信息吧
可读写程序。这是用809F打印出的信息。这种情况能说明什么问题呢。求解
发表于: 2016-1-4 09:02:02
程序有问题
GMT+8, 2024-12-23 23:27 , Processed in 0.057462 sec., 10 queries .
