查看: 10338|回复: 17
先科看戏机无限重启
发表于: 2015-12-29 18:38:33
向大师们求助,今天接修一台先科970看戏机,故障现象为无限重启(启动时画面正常),主控C100 板号:80-MX570-20-20  REV:2.0  25L3205,在坛内下载了“先科CDA 870 7寸 主控C100 板号:80-MX570-2 V2.0 2014-10-27 闪存G25Q32BW-12G_20-200150621”程序刷入后能开机播放,但屏显不正常,左边有很多竖条,不知哪位有该机程序给发一个,万分感谢!现付上重启的程序 麻烦哪位大神帮看看错在哪里,谢谢!
发表于: 2015-12-30 07:33:07
有竖杠应该是屏分辨率不同,试试其他品牌的软件。
发表于: 2015-12-31 12:16:27
给你一个线刷程序,你试试。也可以把这个数据解压后,复制进一个干净的优质U盘里,用U盘进行升级。这是IMG文件,不能用编程器写!
 楼主| 发表于: 2015-12-31 18:05:19
刘小金 发表于 2015-12-31 12:16
给你一个线刷程序,你试试。也可以把这个数据解压后,复制进一个干净的优质U盘里,用U盘进行升级。这是IMG ...
谢谢刘师傅,我先下来试试!
 楼主| 发表于: 2015-12-31 18:37:12
刘师傅你好,这个程序还是不行,刷进去后和我之前刷的程序一样,这个程序还有屏幕闪烁,不过还是要谢谢你,让你费心了!
发表于: 2016-1-2 21:44:50
是的  不管用上不用上都是好心  好人
发表于: 2016-1-11 20:42:07
谢谢刘老师的提醒。
发表于: 2016-1-22 14:44:49
所以大家备份程序时,屏参数也要备注,否则没法用。不象移动DVD,直接能看到。
否则用版号,同尺寸,同型号,也搞不定!
厂家很牛的,程序多。
发表于: 2016-7-15 12:52:24
一个看戏机也有那么多学问啊
GMT+8, 2025-1-6 18:36 , Processed in 0.060317 sec., 10 queries .
