查看: 15019|回复: 30
麻烦哪位大师帮我看看这个屏啥问题
发表于: 2015-12-26 17:37:58
我这里HKC T2000PRO 都是用这种屏 而且都是这种花屏!有哪位大师有遇到过 解决过这种问题的?? 如图
发表于: 2015-12-27 09:12:48
你的只是中间不行吗,两边正常不,如果两边正常的话,那就是屏不良,屏中间对应的TBA坏了,压屏的可以修。
发表于: 2015-12-27 10:22:36
可以先检查逻辑板和屏的连接排线,不行就是屏COF问题,  ,  ,
发表于: 2015-12-27 12:59:36
应该是屏的问题哦
 楼主| 发表于: 2015-12-27 14:19:18
很多都是中间的半截 花屏! 然后整个屏都是不显示的!
发表于: 2015-12-27 21:57:37
悄悄的路过
发表于: 2015-12-28 14:55:33
路过学习下
发表于: 2015-12-28 15:23:06
学习一下,以后说不定用得着
发表于: 2015-12-28 15:57:10
屏问题,屏Y侧模块坏了,如果是COG或是无模块的,基本上报废了。TAB结构的可以修复。中间显示的红带应该是LOGO的图像显示不良表现出的图像
发表于: 2015-12-28 21:51:41
路过学习下
GMT+8, 2024-12-19 17:56 , Processed in 0.057029 sec., 9 queries .
