查看: 3147|回复: 7
手机维修菜鸟入门 教你识别元器件
发表于: 2015-12-25 21:44:58
大家一起学习  共同进步
发表于: 2016-3-11 15:15:04
好帖顶一下。为何都只下不顶。
发表于: 2016-3-18 09:55:20
当然要顶,谢谢楼主的分享
发表于: 2016-3-24 20:20:17
多谢分享技术资料
发表于: 2016-3-29 18:54:12
谢谢楼主的分享
发表于: 2016-4-1 12:40:11
骗人的  就说了几个  要5金钱  太假
不信自己看
电阻
实物识别:中间为黑色,两别为银色。中间少数为蓝色或绿色。
电阻的特性:电阻是耗能元件,电能转变热能散发掉,对信号有衰减作用,即能通直流电也能通交流。
测量方法:选择一个合适的欧姆档位(如20K)两只表笔分别接触电阻两端。万用表上显示的数值便是电阻的阻值,若显示为零点几,则选档太大。需调小档位在测。若永为无穷大即显示“1”则选档太小。需适当调大档位再测。
电容
实物识别:中间为咖啡色或土黄色,两别为银色。
特性:具有通交流隔直流,通高频阻低频的特性
电容的作用:滤波、耦合、振荡、旁路、升压作用
可以使用欧姆档,用表笔测两极,如果读数渐升高,就是好的,读数无穷大,或很小,就说明电容有问题了。
二极管
符号:见图
实物识别:黑色或白色和浅灰色、个头比电阻大。
二极管的作用:开关、发光、稳压、变容二极管
测量方法:加反偏电压时候为无穷大。用二极管档测,红黑表笔分别就出二极管两端,若显示为“1”则红笔接的事负极,黑笔接的是正极。若显示为几百欧姆,则红接正,黑接负。如果显示为“0”二极管击穿。
若第一次测显示无穷大,调换表笔再测,若依旧为无穷大。则为二极管开路。若显示为几百欧姆为好。若第一次测得为“0”说明二极管击穿,若第一次和第二次 测得的阻值不一样,换之。
三极管。
三极管分为PNP NPN型三极管 3个角的多用于手机的控制电路  4个角的多用于手机放大电路
NPN型三极管:集电极必须接电源正极,发射极接电源的负极,当基极有电源供给时,三极管才能工作、
PNP型三极管:发射极必须接电源正极。集电极接电源负极,同样基极也为控制级,必须有电源供给时,三极管才能工作、
三极管的作用:开关、放大、旁路、振荡、
判断好坏:(附图)用二极管档测。红笔放在B级黑笔依次测C级和E极。若两次都是显示为无穷大“1”为PNP型三极管。若显示的阻值为几百欧姆为NPN型三极管。
以NPN型为例:红笔接基极,黑笔依次测C级和E极,若一次为“0”或一次为无穷大“1”或一次为几百欧姆。则坏。若两次测得的阻值都为“0”或无穷大。则坏。两次都为几百欧姆左右,不用说了吧,肯定是好的。
发表于: 2016-4-1 12:41:26
这些 都是 基础的基础 不符合标题
GMT+8, 2024-11-17 22:36 , Processed in 0.059751 sec., 10 queries .
