查看: 6219|回复: 7
为了KB9012,买了RT809F。
发表于: 2015-12-24 09:18:26
RT809F刚到手,试了一下能读,但是找不到文件写。
一块LA-B972的板子,KB9012QF A4,不触发。想试一下写EC BIOS。
焊上6根线,位置与联想G480一样。然后9012Pin42用根线接地,Pin33接到编程器12脚。运行ISP自动识别,可以发现KB9012QF A3。也能读。
但找不到写的文件。
第一次用RT809F,发个感想,也希望有HP 15机,LA-B972主板EC BIOS的朋友分享一下。
发表于: 2015-12-24 09:23:45
过段时间出了扩展板像联想的it8586 8580这类也就可以写了
 楼主| 发表于: 2015-12-24 14:16:02
用的线是一根显示器里面的线,19cm左右长。正好8脚插头插到那个小板上。可以识别,读写。
 楼主| 发表于: 2015-12-24 14:17:10
那个配的小板上的插座,1-8脚,对应25系列的1-8脚。
 楼主| 发表于: 2015-12-24 14:22:15
第8脚在编程器识别芯片和读写过程中能提供3.1V左右供电,注意4脚(即9012的42脚|)必须接地。
 楼主| 发表于: 2016-1-19 09:35:55
焊接7根线,修好一台机。
EC BIOS文件难找。
 楼主| 发表于: 2016-1-19 09:37:04
怎样可以加分呀? 我买了这个。
发表于: 2016-12-24 18:24:03
迅维网有这个型号ec
GMT+8, 2024-12-19 17:59 , Processed in 0.055186 sec., 11 queries .
