查看: 2915|回复: 6
求LCD液晶灯管怎样看型号.怎样代换和购买?
发表于: 2015-12-23 18:27:32
修到一台杂牌32吋方屏液晶电视.故障;开机屏上亮一下就灭,用500型万用表1000V档.诸个达在灯口上开机,在达在有一个灯口开机时.屏就亮不闪了,估想一定是这灯有问题,万用表起了分压作用,用两只电磁炉上的820K电阻串连接到灯口两端,开机图声正常,拆开背光看灯管,可就看不到灯管型号,不知怎样看型号,怎样购买,要是买不到相用的,粗.细.长.短不一样能用吗,谢谢!图上是我的柜格要买那种型好?
发表于: 2015-12-23 19:27:16
改通用LED灯管
发表于: 2015-12-23 21:00:57
能装上   就能用
发表于: 2015-12-23 21:02:06
长73.5CM   直径差不多就行,,,,,,,,,,,,
发表于: 2015-12-26 15:51:35
哥们厉害!
先教大家简单的判断方法,确又不想沽名钓誉!
您如果真想修这种机,还是用LED的方法较好。
理由如下:以后可以不拆屏的换。(我没有修过您的型号)
如果换一只灯管,以后再坏,你怎么回答客户?(几个月后,又坏另外一根)
发表于: 2015-12-30 13:12:06
还是改成LED 的,好用,我已经改过一个显示器了,挺好用的,
发表于: 2016-10-18 20:56:32
改通用LED灯租
GMT+8, 2024-11-25 20:26 , Processed in 0.050694 sec., 9 queries .
