查看: 5842|回复: 11
编程器写不了数据,大家快帮忙看看
发表于: 2015-12-21 16:48:57
003:  您已经选择进入ISP智能识别模式...
004:  使用模式A扫描VGA口...
005:  NOVATEK方案,芯片型号为NT68667。
006:  当前所选:NT68667 #ISP,容量:4M位,512K字节。
007:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
008:  C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\桌面\假三星S22A300B NT68667FG LC215EUE
009:  文件已载入,累加校验和:16位_0x94CB ,32位_0x071A94CB ;
010:  SPI Flash : WINBOND W25X10 128K  , Buffer Set to 128KBytes.
011:  状态寄存器值:0x00
012:  开始写入芯片......
013:  自动擦除.......
014:  正在写入.......
015:  写入成功,用时:9.854秒。
016:  自动校验...
017:  芯片校验错误,起始位置:0x1B。
018:  校验失败,用时:0.03秒。
019:  写入错误,操作终止。
020:  编程器未连接,现在是演示模式。
021:  您已经选择进入ISP智能识别模式...
022:  使用模式A扫描VGA口...
023:  NOVATEK方案,芯片型号为NT68667。
024:  当前所选:NT68667 #ISP,容量:4M位,512K字节。
025:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
026:  C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\桌面\JIASANXING S22A300 NT68667 CB215.BIN
027:  文件已载入,累加校验和:16位_0xDD3F ,32位_0x0716DD3F ;
028:  SPI Flash : WINBOND W25X10 128K  , Buffer Set to 128KBytes.
029:  状态寄存器值:0x00
030:  开始写入芯片......
031:  自动擦除.......
032:  正在写入.......
033:  写入成功,用时:16.64秒。
034:  自动校验...
035:  芯片校验错误,起始位置:0x0。
036:  校验失败,用时:0.027秒。
037:  写入错误,操作终止。
038:  使用模式A扫描VGA口...
039:  NOVATEK方案,芯片型号为NT68667。
040:  当前所选:NT68667 #ISP,容量:4M位,512K字节。
041:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
042:  您已经选择进入ISP智能识别模式...
043:  使用模式A扫描VGA口...
044:  NOVATEK方案,芯片型号为NT68667。
045:  当前所选:NT68667 #ISP,容量:4M位,512K字节。
046:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
047:  C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\桌面\假三星S22A300B W25X10 NT68667 M.NT68667.5A 10294 M215HW01带DVI.BIN
048:  文件已载入,累加校验和:16位_0xFC38 ,32位_0x073BFC38 ;
049:  SPI Flash : WINBOND W25X10 128K  , Buffer Set to 128KBytes.
050:  状态寄存器值:0x00
051:  开始写入芯片......
052:  自动擦除.......
053:  正在写入.......
054:  写入成功,用时:12.14秒。
055:  自动校验...
056:  芯片校验错误,起始位置:0x0。
057:  校验失败,用时:0.031秒。
058:  写入错误,操作终止。
 楼主| 发表于: 2015-12-21 16:50:14
写不进去,是程序不对吗?我是XP系统,VGA线是显示器自带的,
 楼主| 发表于: 2015-12-21 16:52:50
050:  状态寄存器值:0x00
051:  开始写入芯片......
052:  自动擦除.......
053:  正在写入.......
055:  自动校验...
058:  写入错误,操作终止。
发表于: 2015-12-21 17:09:36
把芯片拆下来写,看校验是否通过
 楼主| 发表于: 2015-12-21 17:27:55
861110859 发表于 2015-12-21 17:09
把芯片拆下来写,看校验是否通过
NT68667 ,这芯片怎么拆?拆了,也没座
发表于: 2015-12-21 17:37:28
积分都1280了    让你拆的是       049:  SPI Flash : WINBOND W25X10 128K  , Buffer Set to 128KBytes.
发表于: 2015-12-21 18:20:41
把芯片拆下来写,看校验是否通过
 楼主| 发表于: 2015-12-21 18:25:36
已确定不是显示器,程序的事,问题在哪里呢?我编程器坏了,系统不行?VGA线,打印线也换多条了
发表于: 2015-12-21 19:26:15
若离线读写芯片正常的话,考虑把读、写速度调到最低,VGA线用编程器配套的。
正解,设置菜单有ISP速度调节功能,调到最低并用809F配套的VGA线试下,往往有惊喜。  发表于 2015-12-22 11:13
 楼主| 发表于: 2015-12-22 09:39:38
在线写不了,拆下W25X10,离线,写好,再焊上解码板,一切OK
GMT+8, 2024-12-21 22:33 , Processed in 0.080323 sec., 13 queries .
