查看: 2598|回复: 5
求助RT809F在写海信TLM46V69P(30)板号RSAG7.820.1364/ROH 奇美屏V460H1-L07
发表于: 2015-12-21 00:34:37
老师们好,我是个新手,刚刚使用RT809F刷一台海信TLM46V69P(30)板号RSAG7.820.1364/ROH 奇美屏V460H1-L07的机子,在写入时就显示下列提示,本来机子能开机,电源指示灯都很正常,启动后背光灯都亮的,LOGO什么的音符的都没有的。现在弄的连电源指示灯都没了,没有任何反应,电压测了也很正常。01:  序列号:20151109093725-023081,编程器固件版本:V2.0 。002:  使用模式A扫描VGA口...
003:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
004:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里。
005:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
006:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
007:  D:\我的文档\MST_EXT_SPI #ISP_20151220_215124_TLM46V69P(30)V460H1-L07.BIN
008:  文件已载入,累加校验和:16位_0x7487 ,32位_0xFAB57487 ;
009:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA-- 4; SDA: VGA--11.
010:  MST主芯片ID: 0x9F9F。
011:  SPI闪存型号:A25L040,缓冲区调整为512K字节;状态寄存器值: 0x90。
012:  开始写入芯片......
013:  --> 自动擦除.......
014:  -->存储器写保护解除失败,请按以下步骤处理:
015:  -->1、按开关键将板卡置于待机状态再写入;
016:  -->2、使用MST官方软件,将“设置”里的“串行调试从地址”改为0xB2,
017:  -->      再选中“器件”里的“ISP时WP脚上拉为高电平”,然后写入;
018:  -->3、用镊子接8脚25xx的3、8脚或16脚25xx的2、9脚,然后写入,提示解保护成功即可松开;
019:  -->4、拆下存储器离线擦除后,装回板卡然后ISP。
020:  写入错误,操作终止。
发表于: 2015-12-21 01:37:51
有空好好看看课件,最好先备份,在写入
发表于: 2015-12-21 08:22:37
老生常谈的解保护问题,按照1,2,3,4的提示,分别操作即可。
发表于: 2015-12-21 09:12:24
先备份,看课件,然后在尝试。
发表于: 2015-12-22 19:21:52 来自手机
数据写错了吧
发表于: 2016-4-30 21:22:55
数据写错了吧
GMT+8, 2024-11-19 01:41 , Processed in 0.054849 sec., 11 queries .
