查看: 6827|回复: 1
AOC冠捷L26BH86无24V电源维修一例。
发表于: 2013-5-31 09:17:52
电源板型号: 715T2907 2
其芯片为:  TNY277PN  FAN7529MX  FAN7602BMX
如何检测呢
现在我将些机的检测过程说下:
本机故障为开机一段时间后才有图像。一开机就测,无24V。
此机可单独测电源。
于是,将电源取出,准备单独测。
接上电源,测有5V,接着,用2个100欧将5V分别与PS-ON和DIM连进来。再开机测无24V。再测VCC(Q921的E极)无电压,但其C极有电压,故障就在这之间,换15V稳压管(ZD930)故障不变,当补焊了IC902和ZD931后,Q921的E极有电压。但还是无24V。再测Q925的E极有13V,其B极也有13V,但C极却为0V。
最后将Q924代换后,故障排除。
此机为多故障:Q924坏,ZD931脱焊。此电源的工作原理是:
按下电源键开机有5V;  用遥控开机后PS-ON得到一个高电平,Q921工作,其E极输出一个13V电压,此电压送到IC903的第6脚,接着触发有24V和12V。电源就全部进入了工作状态。
Q924的型号为DTC144,带内阻。
我是用945三极管加两个47K电阻进行你换的。另外:发现此机省了380V的电路,故输出是300V,而不是图中所说的380V.
DTC144的结构如下:
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
梦在远方 + 10 支持原创。好评加分。
查看全部评分
发表于: 2017-9-25 20:10:33
感谢分享
GMT+8, 2025-12-15 14:37 , Processed in 0.075429 sec., 14 queries .
