查看: 5496|回复: 0
创维酷开TV-14A43(8S61机芯)系列参数
发表于: 2015-12-16 11:11:56
一、基本功能
创 维14A43为酷开2K 2D中低端产品,采用酷开操作系统,使用LGD IPS硬屏。配遥控器,同时使用手机操控电视,有HDMI信号输入端子,支持Android 、IOS手机及电脑互动操作,固有分辨率1920×1080,带智能无线HDMI传输器接收端。硬件:内置蓝牙4.0、双频Wi-Fi,2.4G模块无线 模块,智能HDMI无线传输器,USB端口,HDMI输入端口等功能。
HDMI支持:
1080P&50Hz/60Hz,1080I&50Hz/60Hz,720P/60 Hz,576P/50Hz,576I/50Hz,
480P/60Hz,480I/60Hz,640×480/60Hz,800×600/60Hz,1024×768/60Hz格式。
二、特色功能
①、支持H.265、H.264视频硬解码。
②、使用LGD IPS硬屏屏体,特殊的LED灯作为背光源。
③、支持2.4Ghz、5Ghz、双频Wi-Fi,双收双发。
④、无线传屏,支持苹果手机传屏、支持荣耀手机传屏、支持分屏游戏
⑤、键控板上只有待机按键。手机控制电视开机、关机。
⑥、HDMI信号自动检测差触发开机。
⑦、电视派百万级高清影视、频道即推即播。
⑧、微信社交观影,与好友一起观影、弹幕吐槽。
三、配置
系统:酷开系统;
屏体:LGD IPS硬屏;
分辨率:1920*1080;
CPU:四核ARM cortex-A7;
GPU:四核ARM Mali-450MP2。
DDR:1GB双通道 DDR3;
Flash: 4G ByteeMMC;
图像处理:H.265和H.264硬解码;
音效处理:DOLBY、DTS2.0;
WIFI:2.4GHz,自带WIFI热点。
四、功能调试、升级
1、网络设置
①、无线网络设置:
用手机扫一扫电视上的二维码,下载安装电视派。打开电视派应用,点击“搜索设备”,找到连接电视设备,点击“设备属性”,查找出的无线网络中选择所要连接的网络连接即可。
按遥控器“主页”键,选择“设置”→“WiFi设置”,查找出的无线网络中选择所要连接的网络连接即可。
②、有线连接设置:插入有线网络,选择有线网络即可自动获取IP地址
2、工厂模式
进入方法:在开机状态下,用遥控器按“上上下下,左右左右”,即可进入工厂菜单。
退出方法:按“返回”键,可退出工厂模式。
3、软件升级
①、8S61系列机器有两部分程序可以进行后续升级:主程序和Uboot程序。一般情况下,只升级主程序即可,Uboot程序应尽量避免升级,以避免Uboot升级失败导致系统无法启动。
强制升级
将 电视关机,然后将update_A43.zip放入U盘根目录下,按住电源按键上电。大约按住15秒以后,系统将自动升级主程序。升级过程中,电视黑屏, 指示灯出现红蓝灯交替闪烁,升级完成后会自动对电视机重启,升级后第一次重启的阶段由于会进行数据拷贝因此开机速度会比平时长3-5分钟,请勿在这个阶段 关机,以避免由于数据拷贝出错导致的系统异常。
方式三:使用工厂菜单进行升级
1、当能够进入工厂菜单时,进入工厂菜单的“其他设置”选项,然后选择“软件升级”,选择升级对应的主程序、Uboot。
进入工厂菜单的方法:在开机状态下,用遥控器按“上上下下,左右左右”,即可进入工厂菜单。
2、当进入工厂模式进行升级失败时,可以利用串口,强制升级。开机后将U盘插在USB端子,然后在工厂模式下打开UART串口,然后进入UBoot命令行状态,然后顺序输入下面两个命令:
setupgrade_mode usb
save
res
每一行代表一个命令,每个命令都以回车结束,命令可以通过复制的方式输入。升级好后,系统自动重启,升级结束。
如果是升级UBOOT程序,需要用Mstar的专用工具ISP_Tool,版本在V4.5.29或以上。按照对应的操作即可升级。如果一开始就无法进入工厂菜单,首先就用工具升级Uboot,然后就可以进入工厂菜单做其他操作。
升 级完成后,请重新进入工厂菜单,检查所升级软件的版本,如果是升级主程序,请看“版本信息”第一行“CPU:”,如果升级UBOOT程序,请看看工厂菜单 第三行 “MBOOT版本”,进行版本确认。然后再进入“其他设置”查看“UART”选项,升级成功后,“UART”选项应该为“关”。请务必核对这两项,如果不 正确则表示没有升级成功。
请注意如果曾经进行过将UART选项设为“开”的操作,在将电视交给客户之前一定要保证UART选项为“关”,否则在用户手中将产生无法预料的后果。
工厂菜单功能介绍
在开机状态下,用遥控器按“上上下下,左右左右”,即可进入工厂菜单。常用的选项有:
非标:调节一些非标参数。
其他设置:
Uart ON/OFF:串口的开关。
MAC地址:修改对应的MAC地址。
软件升级:升级主程序、Uboot。
版本信息:升级后需要查看一下,是否升级成功。
GMT+8, 2024-11-26 12:44 , Processed in 0.048320 sec., 9 queries .
