查看: 2445|回复: 0
松下TH-50PV80C红灯闪十下
发表于: 2015-12-14 03:49:02
今天接修一台松下TH-50PV80C,本机开机三无开机绿灯闪两下就转红灯闪十下就进入保护,打开外壳检查发现开机VSUS180V. VDA75V 开机有电压输出又慢慢降下来就保护了,后来把电源板单独试,把P12 .8、10脚短接,P25.9、11脚短接,在VSUS输出端并个60W的灯泡开机,测所有的电压都是正常,所以电源板应该是好的故障应该在A板上,后检查发Q5602 旁边的小贴片电容短路,前级的保险电阻也开路了,后来换上故障排除。
GMT+8, 2024-12-30 02:28 , Processed in 0.056545 sec., 9 queries .
