查看: 10694|回复: 23
AOC E2343F 不亮机维修
发表于: 2015-12-13 18:39:48
今天接到一台AOC E2343F,有时能开机,断电之后就开不了。拆开后测有12V,无5V,测到5V电感L701无电压,与U705第一脚相连。
当测到U705的第三脚时,有0.9左右的电压,用表触碰下,显示器能亮了,5V也有了。但断电,又得去表触下,表显0.9V左右就能开机。COMP是什么意思,本人小白级别,求大神赐教维修思路和方法!
发表于: 2015-12-14 17:01:41
继续第三脚追线查下啊
发表于: 2015-12-15 23:42:32
继续查3脚中线路中的电阻什么的,也可能是芯片里面有胶导致不开机,我修了很多的机子都有这样的毛病,把芯片拆了清洗下在装上就好了。
发表于: 2015-12-18 19:01:28
这个电路很简单。你都找到问题了。继续查
发表于: 2015-12-18 20:06:39
好样的   楼主应该搞好了
 楼主| 发表于: 2015-12-18 22:33:42
wanyi 发表于 2015-12-14 17:01
继续第三脚追线查下啊
下面就一个电容,一个电阻,然后接地了。现在5V是有了,只是还是不稳定,时有时无。后面就很多的线,刷了个MCU,还是不行,唉,技术不行。
 楼主| 发表于: 2015-12-18 22:35:20
Ryandrung 发表于 2015-12-15 23:42
继续查3脚中线路中的电阻什么的,也可能是芯片里面有胶导致不开机,我修了很多的机子都有这样的毛病,把芯 ...
电阻没问题,测过了。芯片换了个,感觉情况还是一样。现在出很多线,感觉像程序乱了,重新刷了一个,还是不行。
 楼主| 发表于: 2015-12-18 22:38:02
好帮手 发表于 2015-12-18 19:01
这个电路很简单。你都找到问题了。继续查
小白级的,刚学,只是不明白,用表笔测下就有,不知道是什么含义。现在很多线了,刷了个MCU,还是不行,头大了。
 楼主| 发表于: 2015-12-18 22:39:40
军仔电器 发表于 2015-12-18 20:06
好样的   楼主应该搞好了
呵呵,没呢!换了个显示器给客户用,这几天有其它事,没怎么弄,一头雾水。
发表于: 2015-12-19 17:41:00
搞不好干脆换个通用板算了
GMT+8, 2024-12-26 21:03 , Processed in 0.057520 sec., 10 queries .
