查看: 7358|回复: 5
康佳LED32M3900,屏内部AVDD16.4V供电短路,求助(屏 HV320WXC-201 )
发表于: 2015-12-13 18:32:28
求助,求助,一台康佳LED32M3900机器,屏板 HV320WXC-201   开机声音正常,无图,背光亮,检测发现屏板 HV320WXC上短路,VGH  VON  VOFF 等均无电压(3.3V  1.8V  进入的VVD:11.6V 正常 ),后查得,AVDD电压短路,引起后续没电,用断开法排除故障范围,当断开AVDD进入屏的供电的一电阻B401后,开机发现各电压均正常,VGH:26V  VON:24.8V  AVDD:16.4V  VOFF:-8V,此时为白屏,关机查得,这组入屏的AVDD电压是直接通过每组TAB直接进入屏的,测得与地之间电阻,只有26欧母,请问各位大师,有谁遇到过这种问题,怎么修这种屏内部短路的方法。
发表于: 2015-12-25 00:01:23 来自手机
康佳LED46IS同样问题,三星屏,开机有LOGO,很快黑屏,逻辑板电压消失
 楼主| 发表于: 2015-12-25 11:26:10
你的有显示,要好修的多呀
发表于: 2016-1-15 20:46:43
用 可调电源 烧板  就能烧出具体哪个芯片或者tab故障 短路的地方会发热
发表于: 2016-2-8 15:31:57
可调电源维修,确实好,可以快速查出故障
GMT+8, 2025-12-15 14:37 , Processed in 0.051285 sec., 11 queries .
