查看: 2326|回复: 4
长虹LED26860iX自动停机的维修。
发表于: 2015-12-6 20:51:51
一台长虹LED26860iX液晶电视冷机需经两次反复开机才能开启,开启后图声正常收看二十分钟后自动关机,
关机后无法再开启,拆机观查电源板上的电容没有发现有鼓包漏液的情况,再次加电指示灯亮摇控开机背光不
亮,测无24伏输出检测5伏电压正常,测主板送出的开机信号正常,有光耦N302和三极管Q304。2221A控制输出的
16伏电压正常,经贴片三极管Q402和三端精密稳压器Z431组成的稳压控制后进入1271A的供电脚6脚的电压也正常,
测量驱动脚没有输出,断电检测过压取样电阻R406,R407,R408,R409全部正常,
怀疑1271A性能不良,换新后长时间试机故障不再出现。
发表于: 2015-12-6 21:43:11
这个也是通病了
发表于: 2015-12-7 17:09:32
感谢分享维修经验。,
发表于: 2015-12-11 08:59:01
分享的好啊
发表于: 2016-4-25 12:09:57
感谢分享维修经验
GMT+8, 2024-11-24 13:43 , Processed in 0.072778 sec., 9 queries .
