查看: 3124|回复: 5
求康佳液晶电视LC26ES26 MST9U19A-LF主芯片的程序!
发表于: 2013-5-28 23:15:25
康佳液晶电视LC26ES26 MST9U19A-LF主芯片的程序谁有?25X40闪存?谁能给我发个,这机有时开机蓝灯闪一下不开机 。
此机不定时不开机,不开机的现象为蓝灯闪一下即灭,背光图像都没有!
试机多次又能开机!
发表于: 2013-5-31 19:01:38
这个型号的电视我倒有的程序,有两个存储器的,25l40 和24C32的,我的就是拆机下来读写的.现在就发给你看看.
发表于: 2013-6-1 10:03:10
原机的读取出来换片存储器在写进去。然后把存储器和主芯片之间的排阻换成101就可以了。排阻必须换。
发表于: 2015-2-4 11:11:22
发表于: 2015-11-19 23:08:37
多谢分享正好有一台机子不知是不是程序问题,主板型号35012465有时候能开机有时候不开机,红灯或者黄灯不开机
GMT+8, 2024-11-15 12:49 , Processed in 0.055209 sec., 9 queries .
