查看: 13835|回复: 33
黄成文发的志诚 VS.T59SA_V2.0 V2.1全套程序是假的
发表于: 2015-12-4 11:27:22
黄成文发的志诚 VS.T59SA_V2.0 V2.1全套程序是假的,他发的是乐华数据不是他标题那数据,我出了集分下载来把机刷死了,还在我先备了份!这是他发的地址,http://www.ifix.net.cn/thread-38314-1-1.html我刷这板刷死机了!
发表于: 2015-12-9 08:46:40
首先,黄成文发布的程序是真实有效的,也是真心为了大家好。至于说没有标注两种不同的芯片型号,这个谁也不知道厂商后期要做什么变动,怎么提前标注呢?
如果要抱怨,只能怪厂商换芯片没通知你。
所以,这件事情就不要窝里斗了,会伤害大家发布程序的积极性。
发表于: 2015-12-4 11:54:24
谢谢你刷不出来假的不然以后我也会搞坏的
发表于: 2015-12-4 13:09:09
不不知道该怎么说你了 ?  你下个程序 和你的版号 对吗  ? 你应该 下 志诚 主板 VS.T59B V3.0 VS.T59B V3.2 VS.T59B V3.3 全套程序数据   这个 数据  http://www.ifix.net.cn/thread-38265-1-1.html
见意你去编结一下主题,也后不误导人!  发表于 2015-12-4 20:23
发表于: 2015-12-4 13:11:47
你的主IC  怎么  是V29 的 啊  ?  你会不会 弄  ? 不要来这 误导  别人
真有些怪你了,发帖也不说明芯片型号!  发表于 2015-12-4 20:13
发表于: 2015-12-4 13:15:38
万家根 发表于 2015-12-4 11:54
谢谢你刷不出来假的不然以后我也会搞坏的
也是一个不看  就回复的
发表于: 2015-12-4 13:46:38
写程序前一定要看芯片型号,是29还是59
发表于: 2015-12-4 15:54:27
后期的V59主板,有一部分,确实是V29的芯片,要刷专门的数据
 楼主| 发表于: 2015-12-4 19:37:00
没错,你好好看看吧!
 楼主| 发表于: 2015-12-4 19:50:31
黄成文 发表于 2015-12-4 13:09
不不知道该怎么说你了 ?  你下个程序 和你的版号 对吗  ? 你应该 下 志诚 主板 VS.T59B V3.0 VS.T59B V3. ...
你的到低是不是志程59的?
 楼主| 发表于: 2015-12-4 20:01:26
老电视刷程序看芯片,液晶看板号!同一个芯片不同厂家的板程序都一不同,
GMT+8, 2024-12-19 20:12 , Processed in 0.060349 sec., 12 queries .
