查看: 4849|回复: 8
创维37K08RD主板红灯亮不开机 此机已修复 主程序掉了 在论坛下了主程序U盘升级就
发表于: 2015-12-2 15:26:27
809F怎么连接创维37K08RD主板OG: 串口波特率设置为115200
检测到上下位机波特率不匹配!
LOG: 串口波特率设置为115200
波特率自适应匹配执行完成.
LOG: 开始升级闪存数据
LOG: 初始化串口 ...
LOG: NOR ID:FF FF EE
ERR: 未能识别到闪存芯片的型号!
LOG: 串口波特率设置为115200
检测到上下位机波特率不匹配!
LOG: 串口波特率设置为115200
波特率自适应匹配执行完成.
LOG: 开始备份闪存数据
LOG: 初始化串口 ...
NAND ID  = FDFDFDFD
NAND ID  = FDFDFDFD
NAND ID  = FDFDFDFD
NAND ID  = FDFDFDFD
NAND ID  = FDFDFDFD
NAND ID  = FDFDFDFD
NAND ID  = FDFDFDFD
NAND ID  = FDFDFDFD
ERR: 未能识别到闪存芯片的型号!
LOG: 串口波特率设置为115200
检测到上下位机波特率不匹配!
LOG: 串口波特率设置为115200
波特率自适应匹配执行完成.
LOG: 开始备份闪存数据
LOG: 初始化串口 ...
NAND ID  = FDFDFDFD
NAND ID  = FDFDFDFD
NAND ID  = FDFDFDFD
NAND ID  = FDFDFDFD
NAND ID  = FDFDFDFD
NAND ID  = FDFDFDFD
NAND ID  = FDFDFDFD
NAND ID  = FDFDFDFD
ERR: 未能识别到闪存芯片的型号!
LOG: 串口波特率设置为115200
检测到上下位机波特率不匹配!
LOG: 串口波特率设置为115200
波特率自适应匹配执行完成.
LOG: 开始备份闪存数据
LOG: 初始化串口 ...
ERR: 未能识别到闪存芯片的型号!
LOG: 串口波特率设置为115200
检测到上下位机波特率不匹配!
LOG: 串口波特率设置为115200
波特率自适应匹配执行完成.
LOG: 开始升级闪存数据
LOG: 初始化串口 ...
ERR: 未能识别到闪存芯片的型号!
LOG: 串口波特率设置为115200
 楼主| 发表于: 2015-12-2 19:32:31
未能识别到闪存芯片的型号  是什么原因
 楼主| 发表于: 2016-3-9 16:58:36
此机已修复  主程序掉了  在论坛下了主程序U盘升级就好了
发表于: 2016-8-9 23:47:57
机器故障表现要说说呀
发表于: 2016-8-11 13:09:20
机器故障什么现象
发表于: 2016-9-8 14:02:31
还是不懂
创维刷机好几把麻烦
发表于: 2016-9-22 23:26:35
上图看看,做成教程就顶呱呱了
 楼主| 发表于: 2016-9-23 07:38:01
此机芯教程论坛有  自己可以搜索
GMT+8, 2024-12-22 16:32 , Processed in 0.053599 sec., 10 queries .
