查看: 5372|回复: 6
用809F当信号源测屏时的注意事项
发表于: 2013-5-28 16:54:16
809的分辨率低,有时在低分辨率的情况下,画面的显示是好的。但接上电脑,达到显示器的最佳分辨率时,显示却又出故障。
这时多为电源功率不足。
因此809当信号源只是一个参考,最后还是接上电脑,重启电脑,在这个显示器的最佳分辨率时进行测试,否则反修可不是好玩的。(客户不接受呀。)
发表于: 2013-5-28 17:39:16
事实上,目前市价低于五百元的VGA信号发生器,对于好多故障,比如白平衡、灰度不良、奇偶像素反、响应速度偏慢、部分分辨率显示异常等,是测不准的,还是要用主机来测试。
809F使用剩余的硬件资源做了一个基本功能的VGA信号发生器,但还是加了一个VGA IN接口,就是这个原因。
 楼主| 发表于: 2013-5-28 22:44:41
是的,买一台815主机也最多二百,还能用于存一些资料,是一个很好的设计。
发表于: 2013-5-29 21:31:27
我经常用R809测屏,不过没出过问题
发表于: 2013-5-30 11:59:52
怎么用呀有教程吗?
发表于: 2013-5-30 17:01:16
这设备不错,测了一片屏有短路,结果后面发现设备的屏电压没输出了,还以为坏了,准备发回去返修,结果断电几分钟后有电压了,看来这设备保护措施做的不错。
发表于: 2013-6-4 15:00:19
RT809F我已使用半年,目前没有发现问题,是个好工具,软件还不断升级,刷好了不少机子
GMT+8, 2024-12-21 15:14 , Processed in 0.057037 sec., 10 queries .
