查看: 5370|回复: 4
这是熊猫LE32J28S不开机打印信息
发表于: 2015-11-30 15:42:03
这是熊猫LE32J28S不开机打印信息
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   No ethernet found.
Get MAC from ethaddr env
MAC:  0x0: 0x24: 0x5a: 0x1:0x2b: 0x3f
@@@@@@ u32CpuSpeedMHz= 225 MHz
msIR_Initialize
Check USB port[1]:
No USB is connecting
usb init failed
Check USB port[2]:
usb init failed
MstarProcess
=key index:-1
no usb.Flash is detected (0x0B02, 0xC8, 0x40, 0x15)
Write addr=0x001e0000, size=0x00010000
Write addr=0x001f0000, size=0x00010000
kkkkkkkkk=====0----1Flash is detected (0x0B02, 0xC8, 0x40, 0x15)
kkkkkkk<2>===mboot_version = Aug  8 2013-20:52:15
Wait for PM51 standby...........PM51 run ok...........[PM] MDrv_PM_STR_CheckFactoryPowerOnMode[PM] STR memory factory need AC ON
请师傅帮我看看是什么故障  我看不懂
发表于: 2015-11-30 15:59:34
需要USBS升级   ,   要用U盘软件升级....
发表于: 2015-12-1 11:50:06
看到楼上师傅的建议了吗   是不是这样   验证一下回来回复
发表于: 2015-12-10 07:19:19
用U盘升级,有数据吗,我也有一台同样的毛病
发表于: 2019-3-20 08:49:47
我这也有一台,同样上卡在那里,进不去,在淘宝上买了个程序,结果刷不进 去,机子的所有按键都无反映
GMT+8, 2024-12-21 13:56 , Processed in 0.052554 sec., 9 queries .
