查看: 10929|回复: 20
长虹LED42B2080加电红灯亮,电源键及遥控器均无法开机
发表于: 2015-11-30 10:24:22
刚开始接触维修行业,属于新人。昨日接到一台长虹LED42B2080液晶电视,加电后红灯常亮,按电源键或遥控器都无法开机。
打开后盖查各个电压,电源板只有12.3V输出,量测值12.4V;主板上:3.3VS量测为3.28V、5VS量测为5.16V;PS-On为3.56V,DIM为3.95V,BL-On为0.06V;
又从网上找到这个机器的电路图,版本为1.0,应该是量产版,开始量测CPU、DDR、存储器等的工作电压:
DDR电压1.8V正常、VDDC电压1.2V正常、VCC-IF电压3.3V正常
有点儿怀疑是不是主程序坏了。
通过VGA接口接上809F,可以自动识别出存储芯片型号并可以读写,是否可以说明存储芯片是OK的?
求高人提供一下主程序刷新试试看。
电视型号:长虹LED42B2080
屏号:C420F13-E1-A(D1)
主板PCB版号:JUC7.820.00066596  V3  CHASSIS:LS42S
主板条码:  主板组件JUC6.690.00071113
电源板PCB:型号HSS35D-1MB,版本:XR7.820.228V1.2
附上图片,请高手指点下。不胜感谢!
发表于: 2015-11-30 20:57:38
这个机器好像没有主程序  可能BGA有问题
 楼主| 发表于: 2015-12-1 00:25:25 来自手机
嗯,多谢楼上的。没有主程序是怎么个意思?机器里面没有?还是各位师傅们手上没有?已经判定是主板硬件问题了,还想着备份主程序后分享到论坛呢
发表于: 2015-12-2 14:18:01
给你一个欧宝丽的,你试下    应该是可以正常开机的
 楼主| 发表于: 2015-12-3 22:46:49
非常感谢张师傅哈。我试试看。
 楼主| 发表于: 2015-12-3 22:50:33
昨天测试的结果是,如果用吹风机对着MCU加热,就可以正常开机;等MCU冷却到室温时,就开不了了。不知道是否可以判定为MCU不良呢?
 楼主| 发表于: 2015-12-3 23:42:52
试了一下张师傅的数据,开机是可以开机,但前提还是要加热MCU才行;也许是MCU不良,或者周边某个零件?至少张师傅的数据是可以用在这个机器上的,谢谢张师傅!!!
我备份下来的原机程序,应该也是好的,也是加热MCU后可以开机。师傅们觉得呢?肯定的话我就把原程序上传到论坛。
发表于: 2015-12-3 23:46:16
收不到台的。。。。。。。。。。。。
发表于: 2015-12-4 20:26:15
补焊主芯片试试
 楼主| 发表于: 2015-12-4 21:52:25
涿州 发表于 2015-12-4 20:26
补焊主芯片试试
不好意思,手底下的活儿不行啊,有心无力;怕越搞问题越大。等某宝的板子到了,先换上,确保解决客户的问题之后,再动手。
GMT+8, 2024-11-26 03:23 , Processed in 0.058533 sec., 9 queries .
