查看: 4684|回复: 3
常用的方法-如何查询对方IP地址
发表于: 2015-11-30 08:13:18
                                             看看网络高手是如何查询你的IP地址的
查他人IP地址的方法有很多,按查找对象来划分,大致可分为四大类(我自己定义的,不准确):查QQ用户IP地址、聊天室中查IP、查任意一个人的IP地址、查互联网中已知域名主机对应的IP地址。下面我们举例来看看如何查他人IP地址。
一、查QQ用户IP地址
1.通过FolkOicq查IP
  FolkOicq是个能给QQ添加IP显示补丁的程序,最新版本FolkQQ0530SE_B2。下载后得到一个Zip的压缩包,用Winzip解压出文件QQ2000.EXE,将它复制到QQ的安装目录下(在这之前最好是备份一下原来的QQ2000.exe,防止以后出错不能恢复)。然后运行 QQ2000,点一个在线用户,你会发现在QQ号下面有IP地址了。
   看到61.183.121.18了吗?对!这就是对方的IP地址。
2.通过IpSniper查IP
  IpSniper是针对QQ2000的IP地址查询工具。它支持目前OQ2000所有的版本,在Win98和Win2000操作系统下都可正常工作。当你第一次运行IpSniper程序时,会弹出一个对话框,要求你在“设置”中设置好各个参数。点击“设置”,指定QQ执行文件所在的目录以及文件名,点击 “确定”即可。
  下次运行IpSniper,就会直接启动QQ主程序。当你与好友或者陌生人通话的同时,IpSniper会实时的截获通话者的Ip地址、端口号以及对方的QQ号码,并把对方所在地的地理位置一并显示出来。
3.通过防火墙查IP
    由于QQ使用的是UDP协议来传送信息的,而UDP是面向无连接的协议,QQ为了保证信息到达对方,需要对方发一个认证,告诉本机,对方已经收到消息,防火墙(例如天网)则带有UDP监听的功能,因此我们就可以利用这个认证来查看IP,哈哈,得来全不费功夫!
  现在让我们举一个实际的例子来看看如何用天网查IP。
  第一步:打开天网防火墙的UDP监听;
    第二步:向他(她)发送一个消息;
  第三步:查看自己所用的QQ服务器地址,在本例中是202.104.129.252;
    第四步:排除QQ服务器地址,判断出对方的IP地址,在本例中是61.133.200.90;
    怎么样,他(她)跑不掉了吧?闲太麻烦?要知道腾迅的QQ升级速度比火箭都快,用前两个办法总是有版本限制的,用这个方法可是一劳永逸啊!
4.通过NetXRay查IP
  NetXRay是由Cinco Networks公司开发的一个用于高级分组检错的软件,功能很强大。用一个功能如此强大的武器来查QQ的IP,有点“大才小用”了。
  第一步:运行NetXRay,在菜单中选取tools→Matrix
  第二步:选择选择下端出现的IP标签。
  第三步:按右键,在弹出的菜单中选中Show Select Nodes
  第四步:打开QQ和你想查的人聊上一句,同时观察窗口,在数据包发送的那一瞬间颜色有变化的数据线就是你和他之间的IP连线。看看数据线的另一头,那个ip地址(61.138.121.18)就是你梦寐以求的东西。
    用NetXRay查QQ用户IP地址的方法还有好几种,其余的方法大家可以自己摸索试试。
    查QQ用户IP地址的方法和工具还有很多,这里介绍的方法已经足够你用的了,实在不行,自己找一些这方面的工具用用,很容易的。
二、聊天室中查IP
1.用IP Hunter
  IP Hunter是独孤剑客开发的软件。用IPHunter在聊天室查IP方法如下:在允许贴图、放音乐的聊天室,利用HTML语言向对方发送图片和音乐,如果把图片或音乐文件的路径设定到自己的IP上来,那么尽管这个URL地址上的图片或音乐文件并不存在,但你只要向对方发送过去,对方的浏览器将自动来访问你的IP。对于不同的聊天室可能会使用不同的格式,但你只需将路径设定到你的IP上就行了。实例说明如下:
  如:“***聊天室”发送格式如下:
  发图象:img src="http://61.159.91.29/love.jpg"
  发音乐:img bgsound="http://61.159.91.29/love.mid"
  在IP Hunter的“对方IP地址”栏中就会显示出他(她)的IP。
  局限性:如果对方在浏览器中将图象,声音全部禁止了,此方法无能为力。对于使用代理服务器的,此方法也只能查到他所用代理的IP地址,无法查到其真实IP地址。
2.用F_ip
  F_ip是一个网络工具,可以查本地IP和远程IP。用F_ip查IP必须在支持WEB的聊天室才可以使用,也就是说,你可以在聊天室贴自己主页上的图片,你才能使用这个功能。
  首先:运行f_ip,看到“http:”页面里有2句html语句,假设你看到的第一条是img src=http://61.159.91.23/001.gif,如果你所在的聊天室也是用这条命令贴图,那么你就可以直接使用它向你想查ip的人发这句话,1分钟之内就会在文本框中输出对方的ip,如果你所在的聊天室不支持img src=http://61.159.91.23/001.gif语句,就用所在聊天室所用的语句,但记住要把地址换成你的IP。
3.利用聊天室中的资料文件查IP
  有些聊天室的服务器会把使用者的资料或对话及IP地址存为一个文件,并且大多数的服务器并没有将这个文件做加密处理,所以,我们可以通过访问这个文件从而得到用户的IP地址列表。这些文件通常是叫:online.txt 、userdata.txt 、message.txt、whoisonline.txt、或干脆就叫IP.txt。你只要在浏览器中叫出那个文件来看就可以查看一切了……由于本方法对聊天室威胁太大,因此这里就不介绍具体查找文件的方法了,在此提出的只是个思路而已。
三、查任意一个人的IP地址
1.主动查对方的IP
  这种查任意一个人IP地址的基本思路是:若想知道对方的地址,只需设法让对方访问自己的IP地址就可以了,一旦对方来访问,也就建立了一个SOCKET连接,我们就可以轻松地捕获他(她)的IP地址。当然前提他得在线。
  第一步:申请一个转向域名,如126.com等,并在网上做一个主页(主页无论怎么简单都可以,目的是为了查IP地址嘛);
  第二步:在你想查别人IP的时候,到你申请域名的地方,将链接转到你的IP;
  第三步:打开查IP地址的软件,如IP Hunter;
  第四步:告诉那个你想查其IP地址的人,想办法(是用甜言蜜语还是美…计,就看你的了)让他去你的网站看看,给他这个转向域名;
  第五步:当他输入此网址以后,域名会自动指向你的IP,因此你就能知道他的IP了;
  第六步:当你查到他的IP地址后,再将转向的地址改为你网站的地址,达到隐藏的目的。
2.被动查对方IP
  如今的网上真的不大安静,总有些人拿着扫描器扫来扫去。如果你想查那个扫你电脑的人的IP,可用下面的方法。
  一种做法是用天网,用软件默认的规则即可。如果有人扫描你的电脑,那么在“日志”中就可以看到那个扫你的人的IP了,他扫描你电脑的哪个端口也可从中看出。由于我们在前面已经讲了用天网查QQ用户IP的方法,因此在这里就不多说了。
  另外一种做法是用黑客陷阱软件,如“小猪快跑”、“猎鹿人”等,这些软件可以欺骗对方你的某些端口已经打开,让他误以为你已经中了木马,当他与你的电脑产生连接时,他的IP就记录在这些软件中了。以“小猪快跑”为例,在该软件中有个非常不错的功能:“自定义密码欺骗端口设置”,你可以用它来自定义开启 10个端口用来监听,不大明白?OK,下面就以把自己的计算机伪装成中了冰河木马为例,看看可爱的小猪是怎样欺骗对方、如何查到扫描者的IP的吧!
    点击“端口设置”选“自定义木马欺骗端口设置”,进入“木马欺骗端口设置”对话框。
    在“木马欺骗端口设置”界面上用鼠标选中“端口1”,“端口数”填冰河木马的默认端口7626,其他不用填,点击“设置完毕”退出。好了,冰河木马欺骗端口设置完毕。
  现在回到“小猪快跑”的主界面,点击“开始监视”,工作区内立即出现“7626端口开始监视”的提示,欺骗开始了……
    这时,如果有“灰”客对你的计算机进行扫描,他就会发现你计算机的7626端口开着,这个“灰”客自然会以为你中了木马冰河呢。当他用冰河控制端登陆你的计算机时,冰河会告诉他“命令发送完毕”,由于你没有中木马,所谓的木马是你设置出来的假木马,因此他也就无法再进行下一步了。无论他登陆多少次,都只会看到“命令发送完毕”,而“小猪快跑”的主窗口中却清清楚楚地显示出“***.***.***.***试图连接你的7626端口,已经开始欺骗”。其中 “***.***.***.***”就是对方的IP地址了,知道了对方的IP地址后,你就可以爱怎么办就怎么办了。
四、查互联网中已知域名主机的IP
1.用Windows自带的网络小工具Ping.exe
  如你想www.sina.com.cn的IP地址,只要在DOS窗口下键入命令“ping www.sina.com.cn”,就可以看到IP了。
2.用工具查
  这里我们以网络刺客II为例来说说。
  网络刺客II是是天行出品的专门为安全人士设计的中文网络安全检测软件,运行网络刺客II,进入主界面,选择“工具箱”菜单下的“IP<- >主机名”,出现一个对话框,在“输入IP或域名”下面的框中写入对方的域名(我们这里假设对方的域名www.sina.com.cn),点击“转换成IP”按钮,对方的IP就出来了,是202.106.184.200
发表于: 2015-11-30 12:25:42
谢谢版主
发表于: 2015-12-7 09:09:39
看来网络就是不安全,得提防。
发表于: 2015-12-7 09:39:58
呵呵   楼主你自己试过了吗   这个是很早以前的技术了吧   现在怕是行不通了
GMT+8, 2024-12-22 10:48 , Processed in 0.055401 sec., 9 queries .
