查看: 2457|回复: 0
长虹 LT42710FHD ls20A 开机在M状态并且花屏
发表于: 2015-11-27 15:18:43
长虹 LT42710FHD ls20A 开机在M状态并且花屏二次开机过后,就在M状态并且花屏,通过调屏参,遥控关机还是一样,这种情况一般是主板上的用户存储器U23有问题,替换后,故障依旧,于是检查几路总线,和外围电路都正常。还换过Flash重新刷软件,故障依旧,再次怀疑是用户存储器的问题,重新替换U23(24C64)后,调好屏参,关机重启,开机故障消除。
GMT+8, 2024-11-24 08:35 , Processed in 0.055117 sec., 13 queries .
