查看: 2290|回复: 0
长虹 LT52900FHD LS20A机芯 不开机
发表于: 2015-11-27 15:12:46
通电试机,指示灯不亮,在电源接通时仔细听机内无电源板工作的声音;初步判断电源板有问题,拆机检查,测保险管未坏,检测电源次级各组整流稳压电路,发现CRS7(型号:NF737)整流管已短路,将其更换试机仍无电压输出,分析可能由于CRS7短路,通电时间过长导致主电源初级电路故障,检查初级电路发现Q3(型号:K3797)已短路,逐一检查相连电路,发现电阻R8(型号:6R8)已开路,将其更换后试机指示灯亮,二次开机一切正常,故障排除
GMT+8, 2024-11-24 08:57 , Processed in 0.053118 sec., 11 queries .
