查看: 1886|回复: 0
长虹 LT42810FU LS20A 不开机
发表于: 2015-11-27 15:11:44
二次开机后主板输出一个3.5V的高电平,测量24V和5V-4A无输出。故障应该在电源板,经检查发现PFC输出电压为300V,说明PFC电路未正常工作,二次开机后,测量N01/NCP1653A供电脚8脚电压VCC1为13V,说明后级控制电路正常,故障在PFC本身没有工作,用电阻测量法测得2脚对地阻值为0欧姆,尝试断开C07/0.1UF的贴片电容,阻值恢复为无穷大,测此电容已经短路,更换故障排除。
GMT+8, 2024-11-24 09:13 , Processed in 0.061063 sec., 11 queries .
