查看: 1904|回复: 0
长虹 LT42710FHD LS20A 开机黑屏(背光不亮)
发表于: 2015-11-27 15:02:12
背光不亮的可能是:震荡IC坏或供电故障,震荡推挽电路供电或元件异常,首先查U3(OZ964)5脚供电5V正常,开机瞬间测11脚和20脚没有任何电压,正常时此处应有2.2-2.3V电压,所以根本没有震荡,怀疑此IC坏,先更换上IC,再查震荡输出信号一级推挽电路元件,结果查得Q4/Q10阻值很低,几乎短路,用相同规格的元件代换,确认其他后极元件无异常,开机测U3(OZ964)11脚与20脚输出电压2.3V,通电试机,背光也亮
GMT+8, 2024-11-24 09:15 , Processed in 0.050665 sec., 11 queries .
