查看: 1773|回复: 0
长虹 LT42710FHD LS20A 三无
发表于: 2015-11-27 15:01:28
检测到电源板(LM42-V420H1-V1)保险炸了,根据二次开机炸保险分析电源部分应该没有问题,故障肯定在电源负载部分,根据经验逆变推挽末级中的场效应管工作于PFC供电,一旦出现故障是可以直接导致主供电短路烧保险及整流桥堆的,经测试Q15/Q16已击穿短路,整流桥堆也击穿,将该部分元件更换,这时先不要着急,将Q15/Q16对应的电路中的其它元件一一检查,此次是Q16其中一脚与线脱焊导致,后面将电源版上机测试故障排除。
GMT+8, 2024-11-24 08:29 , Processed in 0.054208 sec., 11 queries .
