查看: 2082|回复: 0
长虹 LT47810FU LS20A 黑屏
发表于: 2015-11-27 14:52:09
电源板各电压输出正常,24V给逆变器供电正常。于是检查逆变器开关控制信号(BRI-ON/OFF)为5V(高电平)正常。接着检查逆变器亮度调节信号(BRI-ADJ)0V无变化。不正常。当把BRI-ADJ直接短接到5V供电上背光点亮出现雪花,但是无字符。于是怀疑是软件问题。刷新软件后,二次开机后有图像。遥控功能键基本正常,还是无字符。怀疑是用户存储器坏。
GMT+8, 2024-11-24 09:23 , Processed in 0.054580 sec., 13 queries .
