查看: 2393|回复: 0
长虹 ITV42820F LS20A 花屏 自动进入M模式
发表于: 2015-11-27 14:08:31
该机型花屏存储器出问题较多,该机芯板是服务商换过存储器为好发上来的,把屏参调好关机在开机还是花屏不能记忆,考虑存储器换过应该就和存储没有关系,查U23总线5脚 .6脚正常,怀疑FLASH数据是不有问题升级后故障依旧,所有的供电也正常,维修一时失去了方向,怀疑是不是存储器服务商在焊接时没有焊好,还是新的存储器也可能有问题,于是将存储器U23取下来发现7脚的印制以被拉断重新接好在开机故障排除
GMT+8, 2024-11-24 09:39 , Processed in 0.052622 sec., 11 queries .
