查看: 2130|回复: 0
长虹 LT42710FHD LS20A 屏不亮
发表于: 2015-11-27 14:07:41
通电测试PFC电压有390V,5VS/5V/24V电压均正常输出,由此判定是逆变部分的故障,首先查前级脉冲输出放大电路Q351/Q361/Q352/Q353/Q362/Q363组成作为前级电流放大,测得阻值正常观察无损坏,然后测后级由Q400/Q410/Q402/Q412组成的电压放大电路,测得阻值正常观察无损坏,再测量过程中测得ZD301在路短路(阻值变为0欧)将其焊下测量阻值正常,怀疑逆变工作块U301短路,将其更换,用二极管档测得ZD301的阻值正向500多欧、反向1000多欧,通电试屏,屏亮,故障排除、
故障分析,判断U301是否短路,可测量ZD301的阻值,正常阻值(正向500多欧、反向1000多欧)。
GMT+8, 2024-11-24 09:26 , Processed in 0.054213 sec., 13 queries .
