查看: 2166|回复: 0
长虹 LT47810QU LS20A 灰屏
发表于: 2015-11-27 14:05:22
二次开机后,背光灯亮,但屏幕无任何显示。引起灰屏的原因有:(1)主板没有输出的LVDS信号;(2)无上屏供电;(3)画质改善板失效;(4)逻辑板失效;(6)屏坏。首先检测主板输出的LVDS信号输出为1.2V,上屏供电12V都正常,表明主板工作正常,检测画质改善板输出到逻辑板的LVDS信号发现输出电压基本都为0v,说明画质改善板没有工作,检测画质改善板的供电发现U1没有输出电压,正常U1应该输出3.3V,该电压由电源板提供的24V经U1形成,检测U2、U5负载无异常,判定U1失效导致无输出电压,更换U1排除故障。
GMT+8, 2024-11-24 10:03 , Processed in 0.115636 sec., 11 queries .
