查看: 2305|回复: 0
长虹 LT42710FHD LS20A 不开机 指示灯不亮
发表于: 2015-11-27 13:52:43
通电后指示灯不亮,检测电源板输出的5VSTB电压在5-8V之间跳变,并且24V电压也会在20-40V之间跳变,判定故障是在电源板不良引起。检查5V、24V形成电路U301的VCC异常,只有9v左右并且也在跳变,通过对D302、U301及其外围检查没有发现异常,代换U301故障依旧,重点检查VCC供电的相关元器件,由于R305使用的10欧电阻,测其阻值是正常的,试将其直接用焊锡短接,测输出5VSTB正常了,电压输出5.3V,指示灯亮,二次开机后机器恢复正常。
GMT+8, 2024-11-24 09:37 , Processed in 0.047973 sec., 11 queries .
