查看: 1943|回复: 0
长虹 LM42-V420H1-V1 LS20A 屏幕左边微亮 右边黑屏
发表于: 2015-11-27 13:50:55
现象分析,此故障应该是逆变部分电路出故障,或屏的LCD灯管及座子有问题导致。通电开机后检测电源板的所有输出电压都正常,逆变器震荡芯片U3(QZ964CN)的(11)脚和(20)脚输出的驱动信号2V左右正常,说明U3应该是没有问题的,故障应该在后级驱动及放大电路,以及高压变压器输出部分,检测Q4、Q10组成的推动电路时,发现T3的(3)脚与(1)(2)脚不通,更换T3后排除故障。
GMT+8, 2024-11-24 09:49 , Processed in 0.050409 sec., 11 queries .
