查看: 2079|回复: 0
长虹 LT42710FHD LS20A 不定时自动关机
发表于: 2015-11-27 13:45:41
待自动关机故障出现后,测电源板上的插座CN201的4脚和5脚输出的5VSTB电压正常。1脚电压在0-5V之间变化,24V无输出。断开CN201的1脚与主板之间的控制线,用一只10K电阻将CN201的5脚和1脚跳接,强行开机,电视机工作正常,故障消失,说明故障出在主板。强行开机,测主板开/关机控制电路中Q30集电极电压在0-5V之间变化,基极在0V-0、7V之间变化,测CPU的124脚有高低电平变化,这说明主板主芯片没有问题。怀疑Q30基极到R90之间有漏电故障,将电容C64去掉,再测Q30的基极电压上升为1、5V,说明电容C64漏电,换新后故障排除。
GMT+8, 2024-11-24 09:34 , Processed in 0.056907 sec., 13 queries .
