查看: 1909|回复: 0
长虹 LT32876 LS20A 黑屏伴音正常
发表于: 2015-11-27 13:44:42
拆开后机盖上电二次开机伴音正常,背光灯也亮,为此判断电源电路没问题,故障可能出在主板和逻辑板上,测查主板上屏电压只有8V--10V,并且极不稳定,在不停地跳变,测量上屏供电稳压块U43[LM2596-AD降压开关型集成稳压芯片]输出电压也在8V--10V之间跳变,断开上屏供电开关控制U2[IRF7314]后,测量电容C1上的电压仍在8V--10V之间跳变,于是怀疑上屏电压稳压块U43埙坏,更换U43后电压跳变现象依旧,说明U43与U2之间相关电路有漏电现象,当断开贴片电容C171后,上屏电压恢复正常,更换电容并将断开的U2连接好,,通电开机故障排除.
GMT+8, 2024-11-24 09:40 , Processed in 0.056563 sec., 11 queries .
