查看: 2461|回复: 0
长虹 LT42710FHD LS20A 待机5VS正常 背光不亮
发表于: 2015-11-27 13:38:54
长虹 LT42710FHD LS20A 待机5VS正常,给POWER-ON/OFF一个高电平,5V和24v均正常,给BL-ON一个高电平,逆变器部分无任何反应。
根据现象判定为电源板问题,整机使用的电源板VLC82002.50(LM42-V420H1-V1),查给BL-ON一个高电平后,测量U3的5脚电压5V正常,说明后级控制电路正常,故障在逆变器震荡电路本身,用电阻测量法测得U3的激励输出脚11和20脚对地阻值为0欧姆,用热风吹下此震荡块,阻值依然为0欧姆,顺线路查到两只激励管Q4和Q10 两只场效应管均击穿,更换故障排除。
GMT+8, 2024-12-20 02:13 , Processed in 0.053662 sec., 13 queries .
