查看: 2111|回复: 0
长虹 LT42710FHD LS20A 指示灯不亮不开机
发表于: 2015-11-26 23:04:26
指示灯不亮,测5VSTB为0V,电源板保险正常,桥堆正常,电容C120/300V正常,初步判断故障在5V及开待机控制电路。测电源板CN201①脚ON/OFF信号正常开机状态下0V, 5VSTB是由变压器T600经二极管D610.电容C623.C624.输出5VSTB,测二极管D610(SR1045)双向击穿,更换同型号二极管测前级无明显短路,通电试机整机工作正常。
GMT+8, 2024-11-24 07:49 , Processed in 0.055836 sec., 13 queries .
