查看: 1774|回复: 0
长虹 LT42710FHDX LS20A 图像伴音正常 光暗
发表于: 2015-11-26 23:00:52
二次开机图像正常,明显感觉光暗,检查图像菜单-亮度设置,已是最大设置。再次仔细观察图像,发现图像细节还是很清楚,彩色并不失真(与前几次遇到该屏逻辑板故障不同)于是大胆排除逻辑板问题,怀疑主板。
首先考虑主板数据,进入总线清空U23(EEPROM)数据。开机图像亮度完全恢复正常!估计U23芯片性能不良,数据变化。为了可靠干脆将U23(24C32)换新,调好屏参后,整机故障完全排除!
GMT+8, 2024-11-24 07:44 , Processed in 0.047664 sec., 13 queries .
