查看: 2030|回复: 0
长虹 ITV55820D LS20A 有图像 冷开机无伴音 一小时伴音恢复正常
发表于: 2015-11-26 22:58:17
有正常的图像无伴音,故障应出在伴音部份,从U101(R2A15112)12脚﹑25脚分别输入音频信号喇叭中依然没有声音,由此判定故障出在伴音功放。检测伴音功放电源输入脚(4﹑5)(32﹑33)电压24V正常,再测量输出脚(1﹑2)(35﹑36)电压为0.2V不正常(正常时为11.7V),10脚功放工作与待机控制脚电压为1.4V(正常为4.19V),出现无伴音的故障是由于10脚起控导致功放无输出。因此机要一小时后才有正常的声音,怀疑U101本身受潮,重新补焊后再开机,声音已恢复正常。
GMT+8, 2024-11-24 07:23 , Processed in 0.048999 sec., 13 queries .
