查看: 1717|回复: 0
长虹 LT32876 LS20A 有图无声
发表于: 2015-11-26 22:56:36
引起该故障的原因有,①伴音供电电路,②静音电路工作异常,③总线控制电路,④音视频转换电路,先测量U101(P2A15112FP)伴音块的32脚24伏供电正常,在对静音电路进行检测也正常,用信号注入法分别从CA153,CA139处注入音频信号,还是没有声音,测电感L13,L11处的输出电压又是正常的,故障有可能是U101(P2A15112FP)已损坏引起,换新的(P2A15112FP)后故障排除 .
GMT+8, 2024-11-24 06:35 , Processed in 0.048371 sec., 11 queries .
