查看: 3220|回复: 4
求海尔LE42A300N维修手册
发表于: 2015-11-26 17:08:32
那位大师有海尔LE42A300N维修手册麻烦上传一份,在此先谢。板号0091802186B V1.2    。
发表于: 2015-11-26 17:23:40
除了检查供电,就是写程序,换主芯片 ,   ,   ,
 楼主| 发表于: 2015-11-26 17:40:49
这个主芯片是BGA芯片,我估计是主芯片有问题!没有BGA焊台没办法焊接!引导数据换过故障不变!只能找资料再分析分析。
发表于: 2015-11-26 17:55:01
试试看看,能不能读打印信息,如果引导程序显示正常的话,可以用U 盘升级主程序试试,
 楼主| 发表于: 2015-11-26 18:16:58
请大师有该机升级数据操作方法吗?谢谢!
GMT+8, 2024-12-21 01:38 , Processed in 0.055797 sec., 9 queries .
