查看: 4355|回复: 9
组装机 图像跳动
发表于: 2015-11-26 13:48:02
今天接修一台组装机  图像跳动 检查为数据程序造成此故障
本机使用 LC863528C  55K7                   LA76810A           24C08
各位同行们   谁有此数据   谢谢
发表于: 2015-11-26 14:47:27
以前搞过这个故障的机子,具体不太记得了,你试试吧。好像是进入总线,把里面有一项是改选择处理芯片是76810或是76818的。把它选择为板子上用的芯片型号就好了。希望能帮到你。
 楼主| 发表于: 2015-11-26 15:05:20
进入总线后     没有关于 76810或是76818的项
 楼主| 发表于: 2015-11-26 15:09:25
玉珑玲 发表于 2015-11-26 14:47
以前搞过这个故障的机子,具体不太记得了,你试试吧。好像是进入总线,把里面有一项是改选择处理芯片是7681 ...
发表于: 2015-11-26 15:19:42
看看这个能用吗
发表于: 2015-11-26 16:32:21
电视机制式设置为PAL制,看看是否正常,  ,  ,
 楼主| 发表于: 2015-11-26 16:50:41
谢谢你       使用你的数据     已修复
发表于: 2015-11-30 11:45:58
数据问题!!刷一下!
发表于: 2015-11-30 14:14:51
进入总线调整数据。好像是第7页还是第8页来着,我忘了。就是那个选择主芯片是76810和76818的选项的。调整过来就行了。
发表于: 2015-11-30 14:15:56
若是是进入总线后就不跳动了,,那就是那个选项错误造成的。
GMT+8, 2024-12-24 08:30 , Processed in 0.058394 sec., 10 queries .
