楼主: mldz58
这个数据该保存哪一个?
 楼主| 发表于: 2015-11-26 13:38:55
小罗--强辉电子 发表于 2015-11-26 11:50
按芯片的型号来定义。你可以打开缓冲区看下,  8M以后的数据是否全部为FF。如果全为FF, 那就是没用的数 ...
谢谢小罗师傅!我的最大疑问是我选对芯片时809F编程器为什么会提示;芯片ID不符!也就是说芯片ID不符的情况下说读取的数据是否能够正常使用?
发表于: 2015-11-26 17:47:28
mldz58 发表于 2015-11-26 13:38
谢谢小罗师傅!我的最大疑问是我选对芯片时809F编程器为什么会提示;芯片ID不符!也就是说芯片ID不符的情况 ...
你找个16M的数据写进去不就可以验证问题的结果了吗?况且你这颗印字的芯片也不是你一个人碰到的。
发表于: 2015-11-26 17:50:46
同你说白了也不信,若不想信鬼的话,多纠结、多折腾吧,实践是验证智能识别的可靠性!!!!
 楼主| 发表于: 2015-11-26 20:11:07
版主好!为什么第一次提问题就这样对我?老是说鬼不鬼的?不想回答你可以选择回避!既然回答你就直接了当!何必伤了感情?
发表于: 2015-11-27 08:59:23
mldz58 发表于 2015-11-26 20:11
版主好!为什么第一次提问题就这样对我?老是说鬼不鬼的?不想回答你可以选择回避!既然回答你就直接了当 ...
这已经是最直接了当的回答你。
你认为咱是在回避你的问题???
那算了。
发表于: 2015-11-27 10:09:43
你可先找个16M的数据写进去看看,先选芯片实际型号写一次, 再选软件自动识别的型号写一次。看哪一次会出错,不就知道了吗?  自己的影像也深刻一些,以后碰到相同的问题时好处理。  软件自动识别的ID与实际情况不符,有时会遇到,  有可能是芯片本身问题,  你可以找另外一个相同型号的芯片再试一下。   我写过很多次,芯片是6406E的,自动识别为6405,需要手动选择6406E即可。
 楼主| 发表于: 2015-11-27 13:17:40
小罗--强辉电子 发表于 2015-11-27 10:09
你可先找个16M的数据写进去看看,先选芯片实际型号写一次, 再选软件自动识别的型号写一次。看哪一次会出 ...
谢谢小罗师傅。由于被修机当天已经修好取走,无法完成实验。要不然我也不会向论坛求助了。再次感谢!
 楼主| 发表于: 2015-11-27 13:37:20
hli3276 发表于 2015-11-27 08:59
这已经是最直接了当的回答你。
你认为咱是在回避你的问题???
那算了。
谢谢版主!我并没有说你回避解答问题!只是请你解答问题时不要老是提什么神啊鬼啊的,看到就头晕。因为本人不相信迷信,只相信实学实干。要不是被修机当天就修好取走了,我决不会求助于论坛。好了问题就此打住,谢谢!
GMT+8, 2024-12-21 23:06 , Processed in 0.064735 sec., 9 queries .
